Aperçu
Cet article détaille une méthode pour détourner le câblage d'origine d'usine du capteur d'oxygène arrière afin de surveiller un capteur d'oxygène large bande de rechange via l'ECM sur un Cobb Accessport. Cette méthode désactive la stratégie d'émissions du capteur d'oxygène arrière dans l'ECM. Les schémas de câblage sont pour une STI 2015 avec démarrage par bouton-poussoir. Veuillez consulter le manuel d'entretien d'usine approprié pour les autres années de modèle afin d'identifier les points de connexion et les couleurs de fils corrects.
Types de capteurs d'oxygène à large bande
Énumérés de la technologie la plus ancienne à la plus récente -
Capteur Bosch LSU 4.2
Capteur Bosch LSU 4.9
Capteur Bosch LSU ADV
4.2 contre 4.9 - Link
4.9 contre ADV - Link
Discussion sur la large bande - Link
Conversion de données
AFR=Lambda * Rapport stœchiométrique
Lambda=AFR / Rapport stœchiométrique
Exemple -
En supposant que stœchiométrique = 14,68 et Lambda = 0,86
AFR = 14,68 * 0,86 = 12,62:1
En utilisant les paramètres ci-dessus pour calculer lambda
Lambda = 12,62 / 14,68 = 0,86
Fournitures de câblage
Connecteurs d'usine plug and play -
Les connecteurs de capteur d'oxygène arrière et de faisceau de câbles de cloison d'usine sont disponibles auprès de nombreuses sources. Je les ai obtenus auprès d'iWire (iWire Subaru Wiring Solutions). L'utilisation de ces connecteurs pour construire sur mesure le faisceau de câbles qui se connecte au capteur large bande de rechange et aux connecteurs d'usine permet une installation plug and play.
Le kit de connecteur de prise qui se connecte à B19 (Rear Oxygen Sensor Receptacle A) est le numéro de pièce iWire CN-RE04006-0-C (Rear Oxygen Sensor Receptacle A). Il s'agit d'un réceptacle de connecteur à 4 broches numéroté 1-4.
Je suggère de brancher T5 pour la protection contre les dommages au connecteur ou aux broches, afin que vous puissiez vous reconnecter au capteur d'oxygène d'usine à l'avenir. Il s'agit d'une prise de connecteur à 4 broches numérotée 1-4. Le kit de connecteur de prise qui se connecte à T5 (Rear Oxygen Sensor Plug A) est le numéro de pièce iWire CN-PL04006-0-C (Rear Oxygen Sensor Plug A). Une note est requise lors de la commande de cette pièce pour la faire assembler comme une prise « factice ». Lors de la commande de ce connecteur, insérez "Veuillez construire avec des bouchons de cavité uniquement (capuchon)" dans les notes de commande.
Blindage du fil positif analogique du contrôleur large bande -
Ce n'est pas obligatoire ; cependant, il est recommandé. Ce fil est blindé en usine pour réduire le bruit du signal du capteur.
J'ai utilisé un manchon tressé pour le blindage et la mise à la terre disponible auprès de nombreuses sources. Je l'ai obtenu auprès de WireCare (WireCare.com | Your Local Cable Management Superstore!).
Blindage - Techflex FLEXO cuivre étamé 1/16" (Tresse métallique Flexo MB en cuivre étamé 1/16")
Placez le blindage sur le fil d'une extrémité à l'autre et fixez-le avec un tube thermorétractable ou du ruban électrique. La quantité requise dépendra de l'emplacement du contrôleur large bande par rapport au connecteur B19.
Fil d'extension -
Si vous devez prolonger les fils du contrôleur large bande, utilisez un fil 20 AWG de haute qualité et soudez les points de connexion.
Itinéraires et connexions du faisceau de câbles
2015 Subaru STI avec démarrage par bouton-poussoir, câblage du capteur d'oxygène arrière
Prise du capteur d'oxygène arrière dans le compartiment moteur - T5 se connecte à B19 dans le compartiment moteur
Suite dans le prochain message...
Exemple -
Fil d'extension -
