Sorry voor zo'n vertraging jongens, ik moest foto's vinden, foto's maken en de tijd ging me voorbij.
Als je vragen hebt, stuur me dan gerust een PM, daar kan ik sneller antwoorden.
(1) Subaru JDM mistlamp (gekocht bij SMY Performance)
(1) Subaru "oe-style" achter mistlamp schakelaar, wordt geleverd met schakelaar en harnas die je een beetje moet aanpassen (Mistlampschakelaar - FTEIGHTYSIX)
(1) Diverse bedrading, connectoren en soldeergereedschap. Je hebt +/- 15ft 18g rode draad nodig.
Ik besloot om in plaats van alle bedrading aan elkaar te solderen, elke verbinding zijn eigen stekker te geven. Je kunt de connectoren gebruiken die je wilt, of alles solderen. Op deze manier kan ik, als ik iets wil loskoppelen en vervangen/wijzigen, dit per sectie doen.
Naar de installatie,
Zodra de mistlamp in zijn behuizing zit (zorg ervoor dat de lipjes op de beugel aan de ONDERKANT zitten!) voer je de bedrading door de grommet aan de bestuurderskant.
Knip de connectorstekker op de JDM-harnas af (nutteloos op USDM-auto's) en voeg een C-stijl adapter toe aan de zwarte draad, die aarde is, en krimp en soldeer. Ik geloof dat dit een 5 mm SS-moer is (apart, niet echt op die plek te vinden). Aard harnas aan de metalen carrosserie.
Voeg een connector toe aan de rode draad van de harnas. Vervolgens is het tijd om de rode draad (die stroom is) naar de zekeringkast aan de voorkant onder het stuur te voeren.
De stoelen gaan er gemakkelijk af, maar je hoeft ze niet echt helemaal af te halen. Onder het middelste deel zit een klem die, wanneer je hem indrukt, de onderste stoel loslaat. Zoek naar lipjes om de rode voedingsdraad aan vast te klikken en vast te zetten. Doe dit helemaal naar voren door de dorpelbekleding te verwijderen en de bekleding waar de veiligheidsgordel zit iets terug te trekken.
Als je de draad aan de voorkant hebt, laat dan een beetje extra over en knip onnodige draad af. Voeg een connector toe aan het uiteinde. De rode draad gaat in de gele draad van de harnas van de schakelaar.
Rode draad komt van de stroom van de mistlamp. Je kunt de schakelaarharnas op de vloermat zien. De rode draad gaat nu in een gele connector van de schakelaarharnas.
Maak een verbinding van de add-a-zekering en de rode draad van de schakelaarharnas en tap in de 10A sigarettenaansteker zekeringlocatie. Ik koos deze plek omdat ik de sigarettenaansteker nooit voor iets gebruik. De lamp is 21w en gebruikt maximaal 3a.
DISCLAIMER: Wanneer je in deze zekering tapt, zorg er dan voor dat je je sigarettenaansluiting niet gebruikt om iets op te laden, want een zekering kan springen als je de mistlamp aan hebt staan ​​en er iets op de aansluiting is aangesloten. Wees gewaarschuwd!
Aard de harnas van de schakelaar op de metalen locatie hieronder.
Sluit de schakelaarharnas (groene stekker) aan op de achterkant van de schakelaar. Dit is nadat je de kleine plastic afdekking aan de voorkant hebt verwijderd die die locatie verbergt.
Zo ziet het eruit voordat alle bedrading wordt weggestopt en verborgen. Rode draad van schakelaarharnas - 10 amp sigarettenzekering. Zwart naar aarde direct achter het stuur. Geel naar rood van mistlampvoeding.
Bevestig alle bekleding opnieuw en stop alle bedrading weg. Zo licht de schakelaar op voordat de achterste mistlamp wordt geactiveerd. Het is amberkleurig en het licht gaat een beetje door voordat het wordt ingeschakeld.
Uit:
Aan:
Juiste achterste mistlamp
- Rood - Stroom van zekeringkast
- Zwart - aarde
- Geel - stroom van mistlamp
Uit:
Aan:
